Но вот к вопросу уважаемого злобного Шурика хочу добавить свой: что все-таки больше влияет на динамику автомобиля - кривая мощности или крутящего момента?
Мощность, преодолевающая аэродинамическое сопротивление, определяет максимальную скорость автомобиля, а крутящий момент преодолевает вес автомобиля (с учетом влияния передач в трансмиссии) и определят ускорение автомобиля.
Когда-то я тоже интересовался характеристиками авто, но некоторые так и не нашел-может и плохо искал. А вот недавно попался под руки толстый рекламный журнал по Ниссан-Максима QX на немецком языке. А там есть как раз данные и по допустимой нагрузке и по ускорению и макс. скорости. Сейчас редактировать некогда. После надписи следуют данные-2л/МКПП, 2л/МКПП(АКПП),3л/МКПП
Kofferrauminhalt/Gewichte
Kofferrauminhalt , l 440 440 440
Zul. Gesamtgewicht kg 2.005 2.005 2.005
Leergewicht *1) kg 1.410-1.511 1.410-1.511 (1.450-1.551 1.425-1.526 (1.460-1.561)
Zuladung kg 494-595 494-595 (454-555) 479-580 (444-545)
Anhangelast bei 12% Steigung
gebremst kg 1 ,500 1,500 1500
ungebremst kg 700 700 700
Anhangelast bei 8% Steigung gebremst kg 1 .850 1.850 1.850
Zul. Achslast vorn/hinten kg 1.105/1.020 1.105/1.020 1.105/1.020
Zul. Stutzlast/Dachlast kg 75/100 75/100 75/100
Kraftstoffverbrauch/ Fahrleistung
Kraftstoffart
Bleifreies Superbenzin DIN EN228 Bleifreies Superbenzin DIN EN228
Kraftstoffverbrauch nach 80/1 268 EWG in 1/1 00 km
Stadtzyklus l 10,9 10,9(12,1) 12,1 (12,6)
bei 90 km/h l 7,2 7,2(7,2) 7,4(7,1)
bei 120 km/h, l 9,4 9,4(9,2) 9,4(9,0)
Kraftstoffverbrauch nach 93/1 16 EG in 1/1 00 km *2)
Innerorts l 13,2 13,2(14,9) 14,3 (15,4)
Au?erorts l 8,0 8,0 (8,1) 8,0 (8,0)
Gesamt l 9,9 9,9 (10,6) 10,3 (10,7)
Beschleunigung von 0-100 km/h s 11,3 11,3 (14,1) 8,3 (9,6)
Hochstgeschwindigkeit km/h 201 201 (181) 230 (210)
( ) Abweichende Angaben Automatikmodell
1) Gewicht des Fahrzeuges in fahrbereitem Zustand inkl. Kuhlflussigkeit, Schmiermittel, Kraftstoff, Werkzeug, Ersatzrad und Fahrer (75 kg) gema? 92/21/EWG.
Durch Zusatzausstattung kann sich das Leergweicht erhohen, wodurch die mogliche Nutzlast verringert wird.
2) Die Kraftstoffverbrauchswerte sind gegenuber den bisherigen Angaben nach einer neuen Prufvorschrift ermittelt worden und konnen mit den nach der alten
Prufvorschrift ermittelten Werten nicht verglichen werden.
