Maestro сказал(а):У меня начиная от -10 градусов заводится только со второго раза
Если температура выше, а особенно летом, всегда только с первого. Кажется, за все лето один раз заглохла сразу после завода.
Сегодня утром из окна наблюдал, как сигналка заводила машину. Завела, через несколько секунд машина заглохла. Она подождала еще секунды 3 и вторично завела. Машина заработала нормально, но из выхлопной трубы повалил черный дым. И секунд 10-15 чадила...
В субботу делали диагностику, свечи новые, был подсос воздуха - устранили. Датчики в норме.
Но все-равно на морозе глохнет с первого раза.
Если бы КХХ на A33 можно было бы так же просто регулировать, как и на A32 - уже давно попробовал бы... Эксперементировать не хочу.Маркс сказал(а):Неужели не читал про Fast Idle и КХХ?
У тебя переобогащенная смесь при запуске! Машине воздуха не хватает!
Вариантов два: или Fast Idle разрегулирован или КХХ после запуска не приоткрывает клапан для прохода дополнительного воздуха (из-за чего? может сам клапан барахлит, может ДК выдает постоянно, что смесь бедная, может закручен сильно регулировочный винт КХХ - после запуска ДК не прогрет и не посылает сигналы на открытие КХХ поэтому весь поток дополнительного воздуха идет только через отверстие винта, как только ДК прогреется и начинает нормальные показания давать, начинает работать КХХ и уменьшается время впрыска и чернота уходит).
Ага, проблемные. Вот в Эмиратах не знают проблем с запуском в -30. Ты со своими почти субтропиками то не сравнивай.ASTRAL AXIS сказал(а):что-то у вас проблемные тачки какие-то![]()
Блин, даже на диагностику не ездил ни разу... и так ОЖ и не поменял ... надо блин...![]()
Так, про влажность и авто забудь. Влажность имеет значение только для тебя и прочих живых. Это так называемые субьективные ощущения. Просто тепловой слой в 0,ХЗ десятых сдувает с твоего лица (тела). Железяке по-барабану, как и градуснику - он тебе сколько есть, столько и покажет, хоть ты на него дуй, хоть танцы шаманские пляши. Минус 30 они везде -30.ASTRAL AXIS сказал(а):Вест Ну его в баню - этот мороз!![]()
Для меня когда -5 -10 - это уже мороз - хуже некуда.
И не забывайте чтоу нас здесь влажность выше намного, чем у вас. А при повышенной влажности - 5 чувствуется как - 15.
И норд-ост (ветер такой) дует бывает 50-60 метров в секунду, какого?
А при ветре и при влажности высокой -5 - как - 25! О как!![]()
