Николя
14
Барнаул
Доброе Время суток! Подскажите, люди добрые, что за ошибка P1320 IGN SIGNAL-PRIMARY? Спасибо заранее!
Неисправность в первичной цепи катушек зажигания т.е. амплитуда управляющих импульсов слишком мала, либо слишком велика. Несколько возможных причин:
1. Разрыв в цепях управления катушками
2. Короткое замыкание в цепях управления катушками
3. Пробой управляющего транзистора в самой катушке
4. Пробой цепей управления в ECU
Николя сказал(а):
Спасибо, теперь буду искать какая катушка глючит.
Независимо от того сам будешь искать или на сервисе, должны соблюдаться элементарные правила работы с электроникой:
1. Никогда не отключай датчики или исполнительные элементы(катушки, соленоидные клапана и пр.) при включенном зажигании.
2. Не сдергивай катушки со свечей зажигания во время работы двигателя(очень высока вероятность пробоя катушки и/или пробоя в первичной цепи управления катушкой)
3. Прежде чем касаться каких-либо контактов, прикоснись к двигателю, чтобы снять статическое электричество.
4. Не закорачивать цепи в которых производяться измерения.
P.S. Прежде чем искать, сбрось ошибки самодиагностики, покатайся немного а затем проведи процедуру самодиагностики. Если она НЕ покажет код 21(это тот же P1320) то все в порядке.
