ratnikovs сказал(а):Отпишись потом пожалуйста.щас у меня после сброса одна ошибка p1335 дпкв.а иногда очень редко машина заводилась с троением.глушил и заводилась норм и добавлялись еще 2 ошибки p0340 p1320 дпрв и зашигания первичное.ну я так подумал что это из за .и кстати есть такое когда глушишь и сразу норм заводится за 1,5 сек.если чуть чуть подождать то 3 сек приходится крутить стартер.думаю снять дпкв и посмотреть что там
ratnikovs сказал(а):спасибо читал ваесь день на работе,кстати датчик был протерт до обмотки,это еще наверно после раздвоения предыдущего шкива,машина такая досталась(((я посмотрел по фото на exist на фебест для тены на шкиве вообще нет сигнального диска,так мож в этом проблема то что машина заводится так,и чек и ошибки дпкв и дпрв
Все, приезжал он ко мне.sanches_li сказал(а):На выходных постарается подъехать ко мне, будем смотреть из-за чего дает ошибки
имхо повредили сигнальные зубцы на маховикеЖандос сказал(а):Здравствуйте! Прошу помощи! Хотел подремонтировать, а получилось проблема (((. Поменял коренной сальник, сальника клапанов(снимали левую головку а правую нет, но поменяли сальники). Все собрали, крутим стартером и не заводиться. Пересмотрели все датчики, и тут начали трогать датчик тот что между коробкой и блоком. Шевелили туда сюда и завелась но обороты при выше где-то 3000 движок начинает стрелять, детонировать. Кстати, этот же датчик при наклонах срабатывает как трамблер - поздний/ранний. Выкрутил и поставил заново. Заводиться также долго и еще не с того не всего загорелся чек. Самодиагностика показывает ошибку - 37. Еще забыл добавить что дым идет синий, на холостом работает почти без детонации.
Вот не могу понять, из-за чего... до ремонта все было идеально! Но было совсем немного дыма ТОЛЬКО при очень больших оборотах! У меня тахометр прыгает. Сегодня заеду на комп диагностику, отпишусь. Подскажите в чем проблема ??
У меня такая же фигня:Жандос сказал(а):Кстати, никто не знает почему этот сайт где то открывается а где то нет? Например на работе сижу заходит а дома нет(((
Не говори :?sanches_li сказал(а):У меня такая же фигня:Жандос сказал(а):Кстати, никто не знает почему этот сайт где то открывается а где то нет? Например на работе сижу заходит а дома нет(((
на работе нормально, все открывается.
А дома брандмауер стоит, не открывает многие сайты. Жена называется![]()
