Если не знаешь какой там антифриз залит,то сначала нужно проверить их на совместимость.А именно взять ложечку или банку консервную,налить туда оба антифриза и подогреть зажигалкой.Если выпадет осадок,то менять антифриз надо на стенде,там 100% замена.Cefiro 56 сказал(а):Купил я значит 10л Антифриза для замены ,купил оригинал Ниссановский зеленый ,уже готовый.Вопрос .Хочу слить с радиатора и с блоков,но как я понял с одной стороны можно до блока добраться.с другой проблематично. Не критично ли что там останется старый антифриз,и я добалю новый ??? И еще ,заливая антифриз ,заполнив полный радиатор надо ли завести двигатель и погонять чуть чуть.при этом нажимая на патрубок к печке ???.Как я понимаю если будет пробка ,то ее продавит . И как долго гонять двигатель??,до вкл вентиляторов ???
Поверить на совместимость не помешает с помощью нагрева,если сам будешь менять.Cefiro 56 сказал(а):Какой там антифриз я знаю AGA Z42 зеленый
Наше рос. производство делает антифриз из импортных компонентов. Себе заливал красный (вроде российский),замена на стенде производилась.SVlad69 сказал(а):Народ подскажите какой антифриз лить?
наш CoolStreem можно лить синенький?
а то двигатель разобрал решил сразу и антифриз весь сменить что было залито не знаю..
Не все совместимы.Цвет антифриза ни о чем не говорит.Он может быть любой,все зависит от желания производителей.Cefiro 56 сказал(а):в 2005 году когда менял антифриз не знал что вообще было залито ,купил антифриз AGA-Z42 зеленый ,так как в машине уже был залит зеленый то и такой же по цвету взял ,меняли в сервисе ,в этот раз купил оригинальный в канистрах Ниссан ,тоже зеленый .Думаю все они совместимы,т.к на одной основе изготовлены .
SVlad69 сказал(а):Люди!! все это хорошо...тока запутлася я совсем...что лить?
хотел залить оригинал..но как глянул на ценник...2156р.... желание отпало...
короче можно лить антифриз который красный на 5 лет расчитанный или все таки зеленый?
P.S. У нас из дешевого нашел только "Аляска" и "Cool Stream" причем на Аляске написано что допускается лить в иномарки в том числе Nissan..
esl сказал(а):Ещё раз,последний.Есть три типа(стандарта) антифриза.Обозначаются G11,G12,G12+.Между собой не взаимозаменяемые(не смешивать).В цефиро(максах) используется G11,цвет хоть фиолетовый.На упаковке любого антифриза искать именно эти цифры,всё остальное "от лукавого".
