Вопрос и в самом деле касался Цефиро и газового топлива. Цефиро - большая и прожорливая машина. Газировка позволяет вдвое снизить затраты на топливо.
Вы предложили теоритически самый правильный вариант. но должен быть более простой, хотя и менее наукообразный способ. Вопрос Марксу (& 4 all) -
Вы эксплуатируете Цефиру на газе?
Отключается ли бензонасос на вашей машине при переходе на газ?
Гляньте под капотом (или на ECU) где газировщики повесили реле отключения бензиновых форсунок. В каком месте разрезан жгут форсунок? Какого цвета этот провод?
Маркс писал -
Если это Цефиро, то нужно отключать не общий провод, а каждый управляющий провод каждой форсунки.
Этот вариант реализован на вашей машине?
Если да, то поясните. На каждой форсунке 2 провода. Один (потолше) красного цвета, а другой (потоньше) на всех форсунках разный. Какой провод рвать в каждой паре? толстый или тонкий?
спасибо за ответ, жду еще информации.
