именно так , папка "OldUser" не открывается, пишет "нет доступа к папке "OldUser"Maestro сказал(а):У тебя есть папка "Documents and Settings ", в ней есть папка пользователя, пусть будет "OldUser" и ты ее открыть не можешь? Или открывается, но не открываются из нее файлы? Как это выглядит?
Макс сказал(а):не получается, любое изменение атрибутов папки или установок безопасности выдает надпись "нет доступа"
Maestro сказал(а):Макс сказал(а):не получается, любое изменение атрибутов папки или установок безопасности выдает надпись "нет доступа"
Я так понимаю, ты все эти махинации с доступом делал под пользователем "Администратор". И пытался поменять настройки безопасности для папки "Document And Setting", а не для папки "OldUser" (важно!)? И уже после того, как ты поставил галочку в пункте описанном в предыдущем сообщении, и нажал "Применить" или "Ок" начали меняться права доступа и во время этого процесса выскочила ошибка о том, что нет доступа?
Все так? А ты, случаем, не ставил шифрование для своих документов? Потому как если ставил, то восстановить будет крайне сложно...
Если это не помогло, можно попробовать обмануть систему.
Входишь под логином админа, заходишь в свойства системы, в список профилей. Выбираешь свой профиль и переименовываешь его как "OldUser". Если не было шифрование, то это может помочь. Или просто попробуй завести нового пользователя с именем "OldUser" с правами админа.
west сказал(а):А можно еще попробывать через Нортон "выдрать" файлы и открыть гденить еще, хотя наиболее верный способ указал землячок Моэстро... Под админом - наиболее вероятней...
А ты не пробовал получить owner'a на эту папку?Макс сказал(а):папка "OldUser" не открывается, пишет "нет доступа к папке "OldUser"
Макс сказал(а):слава богу, все удалось восстановить с помощью маленькой программки R-STUDIO NTFS.
Она позволяет выциплять файлы даже на переформатированном диске.
Спасибо всем за помощь!
ves сказал(а):Макс, поздправляю, что данные сумел восстановить.
Если позволительно - два совета:
1. Все-таки преимуществ использования NTFS больше, чем FAT32, поэтому все-таки рекомендую использовать эту файловую систему (тем более, что ты сам убедился, что существуют средства заходить в нее из-под DOS.
2. Обязательно используй систему сохранения образа системного диска (с обновлением не реже раза в месяц, при этом рекомендуется вирусная проверка системы, а также с помошью AdAware). Самый простой вариант - Norton Ghost, посложнее и понадежнее - Acronis True Image - последний будешь вынуждено использовать, если диск SATA, там Ghost не годится). Тем самым за полчаса полностью восстанавливаешь всю систему со всеми связями и установками. Правда, для хранения информации с образами дисков нужно создать логический раздел в FAT32 (если система небольшая и есть DVD-резак - можно на него все скидывать).
И еще - а какого х..а ты полез в SP2? Ведь столько людей уже накололись на этом?
Андрей Рогозин сказал(а):Думаю, Маэстро прав, в случае, ежели есть один юзер и комп смотрит в мир только через модем (только в интернет). А если машина включена в кампусную сеть, то тут вопросы безопасности встают в полный рост. Ибо с младых ногтей кул-хацкеры стремяться спереть твою заветную порнушку вместе с логином и паролем
