Pashtet
82
Москва
www.smartec.ru
Приветствую!
1.У меня при включении обдува на лобовое стекло постоянно сначала включается кондер. Приходится его выключать за ненадобностью.
2. Включение режима AUTO также сопровождается включением кондея.
Вопрос: скоро зима, и как избежать постоянного включения кондиционера??? И нужен ли он вообще зимой?
1) У меня так же. Кондёр включается для эффективной просушки стекла.
2) Если в режиме AUTO отключить охлаждение кнопочкой A/C, то при следующем включении установленное состояние сохраняется. Т.е. работает просто вентиляция/обогрев.
Зимой кондиционер при температуре ниже градусов -8 не включится, будет работать только обогрев.
A33, 2.0, ExcimoG
1999
Подскажите где прочитать про кондиционер (климат контроль), ничего не пойму что и как там работает. Вроде как то работает, что-то дует. Жок дайлом регулируется температура. А не могу понять схему работы кондюка!!! Поможите!!! :oops:
У тебя на консоли две кнопки управления кондиционером и климат-контролем. Кондиционер включается при нажатии на кнопку A/C либо на кнопку обдува лобового стекла. Лично мое мнение - использование кондиционера чревато частыми простудами, т.к. он дует постоянно с одной температурой в одну точку салона. Я этим летом постоянно пользовался климат-контролем- включается кнопкой AUTO, выставляешь заданную температуру ( как правило в жару я давал 22-23 градуса). Он сам устанавливает направление обдува и регулирует внутреннюю температуру воздуха до заданных тобой параметров.
