Viktor
63
Москва
Какой принцип работы функции автосвет ? Кто разъяснит ?
Где точно стоят элементы не скажу, но слышал, что в фарах... хотя что-то сомнительно.
Работают так:
На выключателе фар есть положение АУТО. При нем включенном, элементы контроллируют окружающее освещение. Срабатывают на включение фар с некоторой задержкой, неверно чтоб точно убедиться, что вокруг темно, а не просто на датчик тень попал. Включаются фары в зависимости от освещения на улице - сначала габариты, потом, если темнее станет, то ближний свет. При ярком свете, соответственно, выключаются.
Включаются не в каждом тунеле днем!
датчик расположен внутри салона, кругленькая пимпочка рядом с дефлектором обдува лобового стекла, можно проверить закрыв рукой
Жаль, что щас уже темно, а тоб точно проверил. Проверю завтра.
Ващет я думал и кажется читал в литературе, что этот датчик - датчик температуры для климат контроля :?
Датчик температуры КК находится в задней части самого блока КК.
Солнечный датчик системы КК действительно находится в дефлекторе обдува лобового стекла, но только со стороны пассажира, т.е. слева, а датчик автосвета - на другом дефлекторе - справа.
