Чудес не бывает - если уровень падает, значит куда то он уходит. Либо в блок, но это белый дым и сразу видно, либо где то трещина, что более вероятно. Смотри внимательно и ищи потеки - лучше всего на полностью прогретом дивгателе на грани срабатывания вентиляторов - в этом случае максимальное давление в системе.Доктор Верховцев сказал(а):З.Ы.Ы. Около бачка все сухо, но есть подозрение что сам бачок где то травит. Так как при открытии пробки на горячем двигле, давления в нем нет.
Белого дыма точно нет, смотрел специально :what: . У меня такой случай на ТАЗике был, когда прокладка прохудилась...Druqn сказал(а):Чудес не бывает - если уровень падает, значит куда то он уходит. Либо в блок, но это белый дым и сразу видно, либо где то трещина, что более вероятно. Смотри внимательно и ищи потеки - лучше всего на полностью прогретом дивгателе на грани срабатывания вентиляторов - в этом случае максимальное давление в системе.
Если ты грешишь именно на расширительный бачок, почему нет? Вопрос его герметичности и уникальности уже обсуждался по осени 2003. Лично знаю людей которые приспособили вместо бычка на свои авто канистру от масла и ничего вроде ездят. Правильно это или нет судить должен какждый сам. Мое мнение это неправильно - на ПРАВильном все должн обыть правильно и эстетично, иначе все это кулибинство - ДД от 2110, ДК от 2110, ДМРВ от Волги, диодный мост от 2110 в бампер и пр. очень скоро превращают наш автомобиль в мутанта (не в нашего )Доктор Верховцев сказал(а):Есть такая мысль насчет покупки расширительного бачка. Причем не обязательно ниссановского. Смысл один, верхний подвод, нижний подвод и пробка. Есть ли мысль?
Доктор Верховцев сказал(а):Ситуация следующая:
Когда получал машину, посмотрел, что очень низкий уровень ОЖ в расширительном бачке (на дне, 2 см до уровня MIN). Купил антифриз (зеленый на основе этиленглколя или как-то так называется), долил до MAX.
Сейчас вышел посмотрел (прошло 2 дня) уровень опять на дне.
Стрелка температуры ни разу не доходила до середины.. Всегда 2-3 деления от холодного C. Даже в пробке.
Подтеков нет нигде. На месте стоянки сухо. Уровень ниже 2 см всегда... Ниже не опускается...
Уважаемые... Подскажите, из-за чего все это?
З.Ы. 1999 год. Двигатель VQ25DD. Neo DI. А33.
Спасибо.. Успокоил... Будем искать проблему в бачкеLis_Cefiro сказал(а):Если антифриз уходит в блок, то уходит почти все. Так что это - вряд-ли.
