Тагир сказал(а):отсоедини дк и посмотри, комп должен перейти на программу для 92 бенз и пальцы перестанут стучать
Marks, а куда бы делся 92 в джапании? У них что, старых авто нету что ли? Это кажись сказки про отсутствие 92 бензина на родине сакуры. Все равно как если бы у нас А76 исчез.MARKS сказал(а):Тагир сказал(а):отсоедини дк и посмотри, комп должен перейти на программу для 92 бенз и пальцы перестанут стучать
Это как для 92бенз. ?
Что при отключенном датчике кислорода компьютер изменяет углы опережения зажигания как для 92 бензина?
Это что то новенькое!
Говорят у японцев такого бензина и в помине нет, может мы им чего приписываем? ...;-(
Александр С сказал(а):Ну вообще то научно это называется зоной отсутвия детонации, а она находится при уменьшении угла опережения зажигания. (что то с русским...). В общем позднее становится.
Александр С сказал(а):Ну а не всё ли равно: 92, 80, 76. Стучать то всё равно не должно.
Нет и увы, промывка Винсом дала непродолжительный результат...всего неделя без стука. Копаясь в причине дальше, при наличии всех рабочик датчиков и прочего, оставалось только одно....нагар в камерах и на поршнях. Так оно и оказалось, нагар на поршнях был около 2,5 мм толщиной. Но снимать головы и чистить тоже особо не хотелось, залил Лавровскую раскоксовку, через час слил(вобщем как в инструкции было ). Подымила, повоняла потом конкретно.Нагар смыло, но не весь...с 0,5 мм осталось. Но стук ушел,на 92-м бензине в жару, с кондером и без не слышал его вообще. Хватило на 10 ткм, сейчас на 92-м иногда простукивать начало опять, на 95-м тишина полная._ZVEZDEC_ сказал(а):Сталкивался знакомый с подобным, сам вроде шарит, все проверил,датчики живые, лямбда в норме, бензин перепробовал всякий до 98 включительно, тарабанят пальцы хоть ты тресни, итог промыл топливную Винсом, не снимая форсунок, народным методом короче, с помощью пластиковой бутылки, и Вуаля, тишина, даже на 92, в итоге сошлись на мнении, что из-за постоянного прогрева зимой, частой эксплуатации в рваном городском цикле на малых оборотах загадились форсунки и видно бензин не распылялся как необходимо, вообщем вот так, идея к размышлению...
