Когда еду на скорости 100 км и более, то при нажатии на педаль тормоза появляется вибрация на руле, хотя сама педаль не дергается подскажите в чем дело пожалйуста?
Я машину недавно купил ничего в ней не менял, но колеса при балансировке требуют большие грузики до 80 гр. В центре Ниссан сказали, что разболтана рулевая рейка. Не пойму может ли такое быть из-за рейки.
Судя по признакам нужно проверить тормозные диски т.к. при торможении биение диска передается на суппорта и далее на руль и кузов.
Грузы 80 грамм не показатель, можно и килограмм главное что бы была равномерная развесовка по диаметру, наличие больших грузов при условии нормального баланса равносильна разнице масс между железными и легкосплавными дисками и никакого биения.
При кривых дисках, шишках на резине биение присутствует на скоростях до 80 км/ч, если шишка на беговой дорожке после 100 км/ч вибрация переходит в мелкую дрожь по кузову.
Разболтанная рейка обусловлена большим люфтом и запоздалыми реакциями на поворот руля, но ни как не вибрациями на руле, а дилетантов на сервисах хватает.
