Trusishka сказал(а):Вопрос:
я купил свой А32 с неродной лобовухой, сверху отсутствовал маленький молдинг, продается ли он где-нибудь?
А где делал?Вячеслав Абсалямов сказал(а):В выходные поменял лобовое стекло, т.к. после аварии было в трещинах, особенно сильная паутина была от пассажирской подушки.
Стекло поставил китайское, известной фирмы FuYao Glass.
Маркировка стекла AGNBL5996.Стоимость 3430р., установка 1500р.
Стекло зеленоватое, с полосой вверху. Отличается от родного только маркировкой. Может кому пригодится расшифровка маркировок стекол :
http://www.avtosteklo.ru/bor_mark.html
БОР-Стекло. Пугачевская 300 (где ремзавод). тел.23-91-56Rrroma сказал(а):А где делал?Вячеслав Абсалямов сказал(а):В выходные поменял лобовое стекло, т.к. после аварии было в трещинах, особенно сильная паутина была от пассажирской подушки.
Нормально себя ведут. Чтоб не лопнула после прогрева переводить обдув на стекло при небольшой температуре выдуваемого воздуха, затем плавно повышать температуру. Но если в зоне обдува есть звездочка от камня, то легко может треснуть даже при плавном прогреве, так погибло мое прошлое стеклоDesantniK-242 сказал(а):Как кстати китайские стекла ведут себя зимой? Как правильно отогреть лобовое стекло, чтобы оно не треснуло.
Кто опишет мастер-класс ?))
P.S. Я как бы знаю, как это обычно делается - нужно сразу после запуска двигателя включить печку на полную в стекло. Но блин, если так делать, наша машина хрен до рабочей температуры прогреетсяИ так то долго греется.
