При работе двигателя VQ2000 слышно цокание из блока двигателя,вроде у 1 из 6-ти цилиндров, под пласстмассовой накладкой, как у неисправных гидрокомпенсаторов на других машинах.
При добавлени оборотов до 3000-4000 звук пропадает или возможно его не слышно из-за гула мотора. Но на сколько мне известно гидро компенсаторов на Цефире нет, там стоят регулировочные шайбы клапанов, может дело в них? Пробег реальный 105 тыс., не скручивали, определял по тормоз.дискам (износ), общему состояния двигателя, накладкам педалей, только звук сильно смущает. При прогреве когда заводишь держиться 1300-1400 об. и звук сильнее и размытый как бы как шум типа глуховатые удары, а при полном прогреве до 650об отчетливо слышно поцокивание(цык-цык-цык-цык)
, а из салона не слышно.
Лишний раз разбирать на сервисе нет желания, (работа в Павлодаре стот 30долл.- шайбы по 2долл. просто надо разобрать замерить зазоры , потом собрать заказать, дождаться до 1 мес, и отратно разобрать + еще 30долл.), так все нормально в работе автомашины, только звук смущает. В этой связи хотел спросить и участников Форума можно ли продолжать так ездить? если да как долго? и можно ли залить что-нить из автохимии, типа ЕР или Феном или еще какие присадки?
