В каком именно из руководств написано как менять лапмочки в комбинации приборов
:ciger_jumper: А подсветка приборов, это где тахометр с спидометром, или где управление воздухообменном, если где тахометр там всё просто нужна только крестовая отвёртка, и откручивай все само резы которые держат приборную панель, вытаскивать нужно только окуратно можно поцарапать обивку над рулём, меняется просто да не могу. Лампочки стоят таки еже как в габаритах я так понимаю, размер тот же 5V12W цена обычная лампочка 10р. оригинал 4р. диодная 120 за пару, я вообще себе поставил ярко синие диодные, поменял минут за 30. А вот где климат стоит там посложнее немного сначала надо вытащить часы и корпус ветра дуя, повезёт если надо заменить только верхние лампочки, дальше разбирать не придется, они сверху стоят легко меняются, а вот если не повезло едем дальше, вытаскиваем пепельницу, снимаем крышку не знаю просто как лучше её назвать, где рычаг переключения передач, ставишь на N удобней работать будет, а дальше по старой схеме откручиваем, отключаем провода, снимаем устанавливаем и т.д. Но если нет времени или толком не знаешь как или пугает что назад не соберёшь можешь обратится к автоэлектрику услуга стоит снятие/замена/установка обратно 300р. , смотри только чтобы салон не поцарапали при снятии/установки они это могут легко своей большой отвёрткой.
