Суппорт должен слегка покачиваться... Такой вывод делаю из того, что и на правом и на левом колёсах есть некоторые движения суппорта (или это его серьга, со внутренней стороны
) Да и как же она не будет качаться (имеется ввиду вверх, вниз), если она (серьга) двигается по двум цилиндрическим направляющим (на них же и крепится к корпусу суппорта). Только вот не понятно, люфт справа и слева - одинаковый, но левую сторону не слышно. И ещё, опорные подшипники - "живые", так мастера сказали... И если бы дело в них, то почему при подтормаживании "стучок" пропадает?
