Федор из Перми сказал(а):Техобслуживание через неделю, вопрос ребром - что лить в коробку? Федор
Saw Cefiro сказал(а):Федор из Перми сказал(а):Техобслуживание через неделю, вопрос ребром - что лить в коробку? Федор
Ответ очень прост, он написан в сноске 8 на 217 странице руководства на Максиму в таком же кузове как и у тебя, лей Dexron III.
Само руководство есть в разделе Download.
Федор из Перми сказал(а):То, что лежит в разделе download - это руководство на американскую максиму. В этом руководстве, например, свечи рекомендуют менять через 100 тыс. миль (165 тыс. км), а двигатель там бывает только VQ30DE
ИМЕННО!Saw Cefiro сказал(а):Я не думаю что есть разница между японским и неяпонским VQ**DE, и соответсвенно коробками
Saw Cefiro сказал(а):Федор из Перми сказал(а):То, что лежит в разделе download - это руководство на американскую максиму. В этом руководстве, например, свечи рекомендуют менять через 100 тыс. миль (165 тыс. км), а двигатель там бывает только VQ30DE
Я не думаю что есть разница между японским и неяпонским VQ**DE, и соответсвенно коробками, но если ты сам не уверен, то тогда тебе и сервис мануал не поможет, потому как он на Максиму![]()
В автоматическую коробку передач идёт масло DEXRON-II. На автомобилях древних 95г и старше использовался DEXRON-II D, он на минеральной основе, на более свежих используется DEXRON-II Е или DEXRON-III. В тойотах на масляном щупе можно прочитать, что льется в коробку. В любом случае не стоит смешивать жидкости на минеральной и синтетической основе.
В Японских автомобилях достаточно знать кокой именно декстон подходит вашему автомату и его можно смело лить, но некоторые владельцы старых авто сталкиваются с трудностями при поиске DEXTRON2D\2E .В авто на щупе которого написано DEXTRON2D можно лить ТОЛЬКО DEXTRON2D,в то время как на автоматах использующих DEXTRON2E его можно заменить на DEXTRON3(но не обратно, если для АКПП требуется D3 его нельзя заменить D2E).Все отрицательные мнения по поводу такой замены связаны с тем что Dextron3 имеет большую текучесть чем его предшественник, это благотворно сказывается на свойства АКПП в холодный период,но из-за того что на некоторых старых АКПП прокладки не рассчитаны на такой уровень вязкости масла для АКПП то они дают небольшую течь ,это не является само по себе проблемой, если конечно не дать вытечь маслу ниже минимального уровня, в любом случае рекомендуется или поменять прокладки, или периодически подливать немного D3.
О цвете жидкости для АКПП (Заметьте я специально сказал жидкости ,а не масла!) Многие определяют фактор выбора жидкости именно по цвету, напрасно! Цвет, это лишь красители которые на заводе добавляют изготовители чтобы было легче находить подтеки, а разница в цвете показывает на какой основе сделана ATF .Желтый цвет ATF свидетельствует о том что в АКПП залита жидкость на синтетической основе, а красный говорит о минеральном составе жидкости. Намного критичее соответствие типу жидкости чем ее цвету. До недавних пор считалось что смешивать жидкости для АКПП нельзя потому же принципу что и моторные масла, т.к при достижении рабочих температур моторное масло на разных основах смешанное таким образом сворачивается .
Стоит развеять это заблуждение т.к.1-В АКПП не происходит таких нагрузок, при которых масло могло бы свернутся. 2-В АКПП используется не МАСЛО а трансмиссионная жидкость на разных основах и ее смешивание принципиально никакого вреда для АКПП не несет (а Маслом ее просто называют в народе по привычке). С другой стороны лучше не эксперементировать с такой дорогой в ремонте вещью как АКПП, тем более что найти жидкость на нужной основе, не составляет труда в наши дни, поэтому не стоит переучивать АКПП на другую основу, лучше лить то к чему она привыкла т.к никаких преимуществ в смене масел разных основ вы не получите. (Помните: Вы можете заменить Dextron 2на Dextron3, но не наоборот!) ,покупайте масло только в НАДЕЖНЫХ местах и не экономьте на нем , АКПП это не та часть машины которая это терпит!
Между прочим тоже самое относится и к гидроусилителям на старых авто (Для тех кто не знает в ГУР нужно лить тоже масло что и в АКПП) ,тем тоже свойственно давать небольшую течь при использовании Dextron3 вместо Dextron2E .
И какое оказалось лучше? А зимой как минералка на мороз реагирут? Ещё бы поточнее марку Mobil, я такое тоже залью, чтоб лишний раз голову не греть.zavr сказал(а):Я не знаю насколько оправдана синтетика в коробку, но минералку она точно примет - и на А32, и на А33. 100пудово. У себя уже два раза освежал маслице в АКПП - оба раза минералкой (первый Castrol TQ, второй Mobil1).
AlexTim сказал(а):По-моему разумно лить DEXRON-III на той же основе на которой был залит и раньше.
AlexTim сказал(а):Относительно же Castrol Transmax Z хочу заметить, что на приведенном сайте в описании его называют маслом(а не жидкостью для автоматических трансмиссий), классификация тоже как для масел (SAE 70W-80 API GL-3/4) да еще и годится она для механических коробок. Как то много противоречий с классическим DEXRON-ом. Вполне возможно что оно предназначено для каких-то других типов автоматических трансмиссий (например вариаторных).
никакое не лучше и никакое не хуже, просто потому, что разницу почувствовать мне кажется нереально, если заливать масло одной и той же спецификации.DanGer сказал(а):И какое оказалось лучше? А зимой как минералка на мороз реагирут? Ещё бы поточнее марку Mobil, я такое тоже залью, чтоб лишний раз голову не греть.
Федор из Перми сказал(а):Машина 18 тыс. км назад была привезена из Японии. Вопрос: что обычно льют в Японии в АКПП?
Федор
см. "Архив новостей"Pravsha сказал(а):поделись ссылкой с которой скачивал мануал на А33.
Kosta сказал(а):Transmax Z 370р по лету стоил за 1 литр. Я его залил в гидроусилитель. Замена ATF полностью прогнали 14 литров DIII за 4500 р. а с синтетикой в 10 а то и больше встанет.
Федор из Перми сказал(а):Интересно, каким способом меняли полностью ATF?
Федор
