Цвет
17.12.2024
3
Новосибирск
Автомобиль
Nissan Cefiro a33 2002 2.0
Всем привет) я тут новенький) хочу попросить совет) ибо сам уже не знаю что думать
В общем… началось всё с того что стартер начал долго заводить двигатель ( не с пол тычка как обычно, а как будто сел акб), потом дня через четыре и вовсе настала тишина… подумал сел акум, проверил , зарядил - толку ноль. Пробовал заводить с бустером - такая же история, даже не щелкает. Часа через 4 попробовал еще ключ подергать, завелась, но попытки с десятой и тоже стартер крутил как будто ему тяжело. Подумал хана стартеру. Поехал сразу а гараж. Снял стартер, отвез «стартерным» мастерам, через пару часов звонят и говорят что да, стартер сдох. Ремонт 8к. В итоге купил за эти же деньги новый стартер. Поставил, всё собрал. И со сто процентной уверенностью иду заводить. Поворачиваю ключ до упора, а в ответ все та же тишина…. Ничего даже не щелкает. Делаю вторую попытку, поворачиваю ключ до упора тоже тишина и выключается приборная панель. Со следующих попыток она и вовсе перестала загораться. Только пищит датчик открытой двери ( дверь открыта). Свет в фарах и в салоне работает. Сигнал работает. Еще перестала работать сигналка. Проверил все предохранители - целые. Попереключал селектор акпп. Толку ноль. Еще визуально проверил замок зажигания, на предмет оплавленных проводов или слабо держащиеся контактов- все норм.
Думаю надо копать все таки в сторону замка зажигания либо реле зажигания или стартера.
Помоги советом) уверен что кто то с таким сталкивался
Клеммы АКБ, силовые провода их контакты (на кузов, двигатель), как себя чувствуют?
На стартере тонкий провод(управление).
Подаём "+", стартер крутить двигатель.
Есть такоё?
Есть такоё?
Есть та
Есть такоё?
на тонкий не пробовал, завтра попробую. Замыкал два контакта втягивающего, он крутит
Схема цепей управления стартера
    80.4 КБ · Просмотры: 7
  • Like
Реакции: Цвет
