Ярослав31
03.10.2024
1
Россия
Автомобиль
Nissan Maxima QXA33 2005 2.0AT
Суть : Решил я поменять салонный фильтр, снял все, вынул листья, вынул моторчик, выкинул из него тоже листья, поставил все обратно, включил и ждал пока все остатки выдуются наружу, через 5 минут моторчик перестал крутиться. Принес домой реле и сам морочик, дал напряжение, реле щелкнуло и моторчик закрутился, преды 19 и 20 целы, в чем может быть дело?
Почему не пользуемся поиском? Сто раз обсуждалось....
Первое -проверь преды 51 и 52 под капотом!
Дальше - смотри в сторону управляющего/силового транзистора. Установлен в воздуховоде, рядом с вентилятором.
    14.1 КБ · Просмотры: 12
    52.9 КБ · Просмотры: 11
Была такая проблема поменял якорь и щетки.нет проблем
