Павлуха
28.04.2024
3
Алматы Казахстан
Автомобиль
Ниссан Цефиро
Всем здравствуйте пишу вам с Алматы Казахстан такая проблема не с того н с всего начала дымить прям очень белым густым дымом не знаю что делать может кто подскажет куда копаться буду благодарен всем заранее спасибо большое!
Тосол уходит нет, смотри, или может масло недавно менял?
Масло какое залил, от него возможно, качество нето вот оно и подгорает, а уровень не переборщил
Вы знаете у меня это началось ещё на старом масле потом поменял лукоил залил 10w40 Но все так же !говорят большая вероятность менять прокладки ГБЦ может где есть утечка антифриза! И ещё такой вопрос к вам можно ли поменять кольца на поршнях не снимая двигатель
Можно, но головы снимать придётся
Доброго времени суток. Попробуй на холодный двс открой крышку радиатора и вместо её одеть контрацептив( презерватив), и запусти двс, а ещё перед и шланг который идёт на расширительный бачек антефриза. Если презик начнёт надуваться то это какая то из прокладо гбц или микротрещина гбц. А про кольца не снимая двс можно, только что делать с износом целиндров, без съемка двс не расточиш. А вот ещё один момент, не снимая двс, вкладыши можно поменять только шатунные, кареные даже не стоит трогать (совет)
