Дмитрий сказал(а):
я понял! все дело в плохой шумоизоляции...
Как в воду глядел...
Описанная мною проблема вчера неожиданно и благополучно разрешилась, когда в НЦ машину подняли на подъемнике для замены задней балки... Как оказалось, вероятной причиной гула была всего лишь навсего слегка погнутая деталь крепления на днище машины
Деталь представляет собой металлическую перемычку, расположенную ниже трубы выпускного тракта ближе к задней части кузова, как раз перед основным изгибом выпускного тракта не доходя глушителя (номера детали не знаю, т.к. FAST отдал Владимиру). В нормальном состоянии по-видимому перемычка не должна касаться трубы выпускного тракта (правда я не понял, зачем она вообще нужна :? , вероятно только в качестве ограничителя, чтобы труба на больших кочках не слишком сильно выпадала вниз). Походу я ее зацепил корнем дерева, когда рассекал по Караканскому бору, и она слегка выгнулась внутрь, ближе к трубе выпускного тракта. Вероятнее всего, когда обороты двигателя возрастали и увеличивалось количество выхлопных газов, их движение по выпускному тракту создавало вибрацию и резонансные явления (пик приходился именно на 2400-2700 оборотов), вследствие чего труба начинала стучать о перемычку и создавать гул.
Когда в НЦ пытались делать дефектовку выпускного тракта, то внимание обращали больше на его герметичность, и небольшой погнутости перемычки попросту не заметили (обидно
). Странно то, что при прослушивании шумов на стоящем автомобиле с вывешенными передними колесами, этот гул не проявлялся. Может быть одной из составляющих его возникновения была еще и вибрация от непосредственного движения автомобиля. Факт в том, что перемычку отогнули и гул пропал. Причем исправляли все без всякой связи с проблемой гула: просто увидели, что она слегка погнута, и вернули ее на место, а отсутствие гула я обнаружил уже когда выехал на трассу
. Других моментов, которые могли повлиять на устранение гула, я лично не вижу: поменяли заднюю балку, задние стойки и масло в двигателе на зиму. Короче говоря, шум пропал, но загадка осталась...
Как следствие всего этого, имея подозрение на кончину подшипников дифференциала, я находился "на измене" несколько месяцев и теперь параноидально отношусь к появлению любых посторонних шумов в автомобиле. Друзья, при появлении любых посторонних шумов и побрякиваний
очень внимательно рассматривайте все возможные и невозможные причины их появления. Как показала практика, проблема на 10 скунд и 10 копеек стоимости не давала мне наслаждаться процессом езды на автомобиле больше двух месяцев...
