Novik22
09.11.2021
2
Barnaul
Автомобиль
Cefiro A33
Всех приветствую,в общем такая проблема,при температуре на улице +20 +25 все гуд,но как только +30 и более кондей включается работает около минуты и отключается,кнопка A/C горит,через непродолжительное время снова сам включается также на минуту и опять выключается,а при температуре +25 работает штатно холодит как надо,радиатор кондиционера под капотом промыл с керхера как смог стал чище но проблема так и осталась,куда смотреть подскажите,заранее благодарен!
Между радиаторами "войлок" вычистил?
