Https://strojmet.ru/tovar/199 strojmet.ru |
PavChek сказал(а):Подскажите, люди добрые! Не срабатывает реле ECM, потому что не проходит ток через 26 pin на блоке. Вскрыл сам блок, пытался прозвонкой определить к каким элементам идет этот 26 pin. Потратил 3 часа "тыкая" щупами мультиметра, но все безуспешно. Кто что знает по этой теме? P. S. При замыкании 26 контакта на "фишке" ECM на массу, как бы в обход блока ECM, ток через катушку реле проходит и оно исправно включается. https://imageup.ru/img117/3580602/raspinovka-bloka-ecm.jpg.html
Что это за сборка?DeMolitionStar сказал(а):Менял я как-то на КА24 в мозгах силовую сборку, на которой висит управление реле ECCS, вентиляторов, кондиционера.
gavrilov сказал(а):http://www.s-manuals.com/ru/smd/zy
похоже, что это 2SK3000
PavChek сказал(а):gavrilov сказал(а):http://www.s-manuals.com/ru/smd/zy
Да, похоже на него. Теперь надо искать такой и менять. Надеюсь, что он за собой не утащил микросхему K59557FP
P.S. порядковый номер транзистора q666. Слишком символично![]()
gavrilov сказал(а):PavChek сказал(а):gavrilov сказал(а):http://www.s-manuals.com/ru/smd/zy
Проверь, управляющий сигнал со стороны микрухи, при вкл. зажигания
