gavrilov сказал(а):Да.
"Встаёшь" одним щупом на "землю" (кузов), вторым на подключенный к э/двигателю разъём.
Если два "+" , то сдох Fan control Amp.
DeMolitionStar сказал(а):Ащо раз повторяю - сие из-за помирающего мотора пещьки! Термопредохранитель сгорает от повышенного теплообразования на радиаторе, чему виновник - подклинивающий мотор вентилятора. Если снятый вентилятор вращается от подаваемого напряжения, то это еще не значит, что он исправен. Недавно фокуса восстанавливал после пожара именно по этой причине, да еще и умельцы на сопротивлениях печки удалили сгоревший термопред, заменив его перемычкой.
remus сказал(а):если заново сгорит будет копать в сторону моторчика )
к слову-моторчик ремонту не подлежит, даже если щетки в другое место перенести, долго не работаетNerv сказал(а):remus сказал(а):если заново сгорит будет копать в сторону моторчика )
именно так ... на данный момент не вижу причин разбирать мотор вентилятора.
