Приветствую.Maxima a32 3.0 MT 98г. Купил машину с заклиневшим двигателем, поставили новый блок цилиндров и начали пробовать заводить, ни как. Со стартера даже не схватывала, попробовали с толкача - получилось, машина работала очень не стабильно и вскоре заглохла, проблему нашёл - подсос из под прокладки выпуска. Устранил. Машина снова не заводится, даже на тросу. Вызвал электрика, нашли пробой в проводке датчика коленвала, тот что под шкивом. Устранили, машина начала схватывать на каком-то одном или двух цилиндрах, завести так и не получилось. На следующий день начал пробовать заводить снова, такая же ситуация, брызнул эфира, завелась и работала отлично, прокатился, лопнул радиатор на месте спайки, слегка перегрел двигатель. Сегодня поставил новый радиатор, пробую завести, та же история, схватывает на 1-м или 2-х цилиндрах. 3 форсунки, которые получилось достать не брызгают при прокрутке стартером, искра есть на всех 6 цилиндрах. Так же мерили показания датчиков Осцисслографом. Есть расхождения показаний датчиков коленвала и распредвала. Причину не могу найти уже 4 месяца. Даже электрик с nissan не смог разобраться в чем кроется причина.
