Учитывая, что свечи почти сухие (должны быть реально мокрые при заливе), могу предположить следующее:
- стартер потребляет слишком большой ток и на хорошее искрообразование тока не хватает
- значительный избыток воздуха при запуске (подсос), при этом МАФ видит нормальный поток воздуха.
- двухконтактный датчик температуры показывает например 90-100 градусов, хотя на самом деле ноль или минус, самодиагностика при этом ничего не скажет
Я бы начал с того, что как нибудь бы почти заткнул бы всасывающий тракт до МАФа и попробывал бы завести несколько раз. Если свечи были бы опять сухие, искал бы подсос. Если мокрые, проверил бы датчик температуры. Потом проверил бы осцилографом размах сигнала на каждой катушке (должен быть не меньше 3,75 вольта) и если меньше, взялся бы за переборку или замену стартера. Кстати, можно попробовать заводить в два аккума - один чисто на стартер, другой на все остальное.
