pashtet898
14
всем привет! цефиро А32 2.0 автомат, при спокойной езде на скорости 40 км/ч короба переключается на след скорость и появляется неприятный гул, после набора 60 км/ч гул пропадает! грешу на коробку, но звук почему-то издается не со стороны коробки, а из самой торпеды (будто из копотного отделения)!
подскажите пожалуйста, что это может быть? или кто сталкивался уже с этим..
Попробуй тоже самое сделать с включенным кондером, потом со всеми осветительным приборами...
возможно бело в подшипниках кондера либо генератора
у меня подобное было когда подшипник кондера выл... при включении кондера звук уменьшался, либо совсем пропадал
