dmih
29
Здравствуйте.
Такая проблема. Обороты на "N" и на "Р" стабильные 800... как только переключаю на "P" "D" и далее, то обороты падают до 600... нажимаю на светофоре на тормоз, обороты 750... не пойму.. Все почистил, все заменил... что может еще быть!!! Nissan Cefiro A32 2,5 AT 1996.
Как вариант дырявый вакуумный усилитель тормозов, следственно подсос воздуха, повышенные обороты.
Неисправность ВУ по книжке проверил, все нормально... а обороты на 100, 150 все равно падают.
обороты на D и R при нажатом тормозе всегда меньше оборотов на P и N без нажатия тормоза
Обороты ХХ 750 на нашей машине, если они 800 (по консалту) то значит где то подсос и КХХ должен щелкать
