Igor
103
Санкт-Петербург
Появился какойто хрюкающе-болтающийся звук спереди :( (такое впечатление что идет откудото из центра торпедо) проявляется чаще при повороте налево, даже плавном, если на дороге при этом есть даже мелкие неровности.
Снизу посмотрел вроде все нормально. Качаеш машину тоже ничего
Может кто, что посоветует или сразу на диагностику.
Spider сказал(а):
граната могет быть...
Граната должна вроде, как хрустеть и при полностью вывернутом руле при медленном движении, а хрюкает именно при тряске в повороте и иногда при движении на больших кочках по примой.
Когда пыльники на передних стойках не родные, а , например, плохо подобранные барнаульские, при повороте то хрюкает - то пару дней не хрюкает.
У меня на Максимке один в один фигня, но только в дождливую погоду. Я тоже решил, что это передние неродные пыльники (хотя и купленные в Аврора-Авто и там же поставленные). Я даже заезжал в Аврору. Сказали все в норме. Думаю, не парься.
