Доброго времени суток, форумчане. Имеется Cefiro WPA32 98 г. в. Последнее время плохо заводилась. В севисе меняли дроссельную заслонку. Не помогло. Могла после заводки на холостом ходу заглохнуть. Во время движения были резкие частые провалы (на 1 км пути 1-2 перебоя) - как будто отключали двигатель. В итоге На днях порвался верхний шланг на печку, вытек антифриз. Поломку устранили, антифриз залили. Завели, поставили машину ровно, долили еще антифриза. Завели еще раз, она через минуту заглохла. И больше не завелась. Стартер крутит. Насос слышно при включении зажигания работает. КХХ прочищен. Да, кстати, при последней заводке вылез чек - ошибка 47 - датчик положения коленвала. Поменял, но не заводится. Цепи ГРМ плохие, т. к. в сервисе как-то их предлагали поменять.
Итог: есть какие-то варианты еще что-то посмотреть, т. е. все-таки можно ли оживить двигатель. Если все-таки менять цепи и все с ними, то может, лучше менять двигатель? Двиг масло ест.
