o4kapuTa
15
Доброго времени суток! Проблемка с переключением с первой на вторую, и со второй на третью.
На вторую переключает почти, как только начал двжение, и уже на 30 км\ч, или раньше, включает третью.
Вторую бывает включает два раза, как это происходит не понимаю)))
Провел самодиагностику, длинный сигнал на 10-м мигании. Направьте пожалуйста куда лезть, где копать?
может кому-то пригодится
Расшифровка кодов самодиагностики АКПП Ниссан:
Код Описание ошибки
1 Короткое замыкание или разрыв цепи датчика оборотов.
2 Короткое замыкание или разрыв цепи датчика скорости.
3 Короткое замыкание или разрыв цепи датчика положения дроссельной засонки.
4 Короткое замыкание или разрыв цепи электроклапана "А" переключения передач.
5 Короткое замыкание или разрыв цепи электроклапана "В" переключения передач.
6 Короткое замыкание или разрыв цепи электроклапана муфты свободного хода.
7 Короткое замыкание или разрыв цепи электроклапана муфты гидротрансформатора.
8 Разрыв цепи датчика температуры жидкости или повреждение цепи питания блока управления АКП.
9 Короткое замыкание или разрыв цепи сигнала частоты оборотов двигателя.
10 Короткое замыкание или разрыв цепи электроклапана давления в магистрали.
