ТАХ сказал(а):
для начала скинь клеммы с АКБ , обнулив данные и проверь все разъемы которые трогал
1) Аккумулятор снимался неоднократно при попытке дотянуться до стартера(читаем внимательно) - клеммы АКБ естественно тоже
2) Подушки ДВС обычные, без эл. приводов. Жужжание уходит при отсоединении ДЗ(
Пятница. Отключил провод ДЗ звук медленно, но верно ушел.).
3) Контакты все в норме (
Вторник вечер. Сборка и проверка всех клемм на плотность соединений) все разъемы чистил.
4) Машина не заводится.
5) Непонятно - почему перенесли в эту тему мое сообщение.
Может проще стоит написать?!
-Машина заводится?
-Нет
-Что до этого делал?
-Менял щетки на стартере
-Датчики все подсоединил?
-Да! Потом перепроверил, затем почистил и еще раз проверил.
-Ошибки в ДВС есть?
-Ошибок нет.
-Аккумулятор заряжен?
-Да
-Предохранители проверял?
-Да. Все предохранители снимал и проверял.
