Прежде чем менять свой маф на бу или новый можно восстановить свой. Распространенная проблема МАФов - это отпайка контактов от микро схемы датчика, соответственно их можно припаять приложив немного усилий:
1. Снимаем МАФ вместе с корпусом воздушного фильтра(корпус послужит опорой для удобства, чтобы не держать его)
2. Ищем квадратную короб очку сверху на трубке(к ней сбоку при кручен 4мя винтами разьем)
3. Сверху на коробочке есть крышка, при клеенная герметиком. Срезаем герметик, поддеваем крышку от верткой или ножом, аккуратно не повредив ее, достаем. Под ней будет металлическая пластина, достаем и ее. После чего нашему взору откроется микросхема с 3 мя от ходящими к ражему контактами .
4. Если присмотреться, то можно заметить что некоторые из контактов окислились либо вообще отпаялись, берем паяльник и аккуратно перепаиваем. Процедура не требует каких либо навыков все довольно просто, сами увидите.
5. Собираем все в обратном порядке и сажаем пластиковую крышку на герметик.(вся процедура занимает от силы 1 час, а экономит пару-тройку тыл руб.)
6. Ставим датчик на место и запускаем двигатель.
