Пыхнуло чутка, ссылка на фото https://vk.com/zerarulez?z=photo2068158 ... 2_00%2Frev
Вот там где от кусаные лапки тоже стояла аналогичная схема, также выгоревшая. Теперь там стоит пара новых микросхем.
Подушки стоят новые, заказаны с Амазона , но пока отключены, боюсь включать:) А на счет замены кхх, на всех обмотках сопротивление как по мануалу, если подавать напряжение на прямую, он шевелится, точно нужна замена? Попозже сниму видео, покажу в каком он состоянии.
Zerarulez сказал(а):
.... А на счет замены кхх, на всех обмотках сопротивление как по мануалу, если подавать напряжение на прямую, он шевелится, точно нужна замена? ......
...Опять снял комп выгорели схемы кхх ....
причина? объясни почему?
Возможно из за не совпадения пинов на одной из фишек, или еще черть его знает по каким причинам. но факт остается фактом. Суть не в этом, все перепаяли и поправили, но работать она отказывается, сегодня заказываю новый стартер и генератор. Кстати а не может быть из за того что у меня генератор сдохший? Придут генератор со стартером поставлю, заведу и скину подробное видео, дальше будет видно.
Всем доброго времени суток, тоже проблема заводиться на холодную работает 10-15 сек и глохнет, и так раз 15 потом начинает работать, но иногда глохнет, заслонку и кхх промыл карпом, бензаносос чистый, чек не горит, но компьютерная диагностика выдала р1320 типо катушка или обрыв катушки
помогите задолбался уже, две недели мучаюсь
Прокладка впускного коллектора менялась?
