chistogan
19.12.2012
Ситуация такова. Зима, двигатель постоянно в работе..вечер общался с человеком, машину не глушил..где то минут 40 она работала на холостом. потом решил выключить, стал включать когда стало опять холодно..а стартер даже не крутит..шелкает что то и все..тоесть ключ поварачиваю на запуск а она тока цокает и все..ну значит колесо попенал, пепельницу вытрехнул, клему сдернул обратно поставил..все равно не заводиться...потом спустя минут 10ть нормально завелась...такое бывает именно когда двигатель долго работает. Ездил на дальняк, приехал в другой город, забежал в магазин вышел, сел и такая же беда..постоял минут 15ть ..завелась как не в чем не бывало. что это за беда может быть?
да, там проводок на него идет..он по лету бывает слитал и такая же байда была..толи минус толи плюс..но сейчас он на месте стоит четко. нагреваеться чтоли как то и такой результат дает
попробуй перед тем как крутить стартером - отвести ручку переключения передач (если конечно у тебя АКПП) в сторону торпеды, и не отпуская её пытаться заводить машину
Еще на заметку..у меня имобелайзер отключен..всех тонкостей не помню, но вроде даже комп прошивали чтобы он его не видел..теперь машину можно с любого ключа завести, зато проблема сразу решилась..а то заводилась, секунд 20 поработает и глохнет. после прошивки, проблема устранилась...только вот такая беда, когда долго двигатель работает потом нужно подождать, толи чтоб остыл, толи просто тупо подождать чтоб завелся он.
Думаешь залипает трос ?))Вечная проблема Цефир
не,не трос,
а датчик который на коробке стоит бывает накрутят, вот коробка и считает что она на Д или на R стоит, потому не даёт заводить
Я про это и имел ввиду. Я думал почему то, что это трос залипает. Его подтянуть достаточно было, как помню.
