Vikluchatel 220 сказал(а):
Нужна штатная магнитола А32
Тоже хотел штатную поставить,поискал- все убитые да и звук уже не актуален. В общем выбрал JVC KW-R600BT,звук отличный и главное можно цвет подсветки кнопок настроить под подсветку кнопок климата а цвет дисплея под часы и климат - смотрится почти как оригинальная, встает без проблем. Брал в ДНС за 6 390 руб.
Характеристики:
Два входа USB и адаптер Bluetooth в комплекте
Расширенная совместимость со смартфонами Android, iPhone и Blackberry
Цифровые часы
Приглушение звука при разговоре по телефону
Пульт дистанционного управления RM-RK52 в комплекте
Разъем для управления кнопками на руле автомобиля при помощи адаптеров Paser
Тюнер HS-IVi (87,5-108 МГц) и диапазонами AM (СВ 531-1620 кГц, ДВ 153-279 кГц)
Cхема SSM при стереоприеме станций в диапазоне FM
18 + 6 (FM+AM) программируемых настроек
Полезная чувствительность FM 9.3 дБ
Система радиоданных RDS
Память на радиостанции на случай отключения магнитолы
Совместимость с форматами записи MP3 и WMA
Частотный диапазон 5-20000 Гц
Отношение сигнал/шум 102 дБ
Разделение каналов более 85дБ
Возможность выгрузки диска при выключенном питании
Вход USB Bluetooth ready на задней панели, адаптер Bluetooth в комплекте
Микрофон в комплекте
Функция проверки совместимости
Возможность подключения двух телефонов одновременно
Звонки "без рук"
Отображение уведомлений SMS-сообщений
Голосовой набор номера для телефонов с поддержкой этой функции
передача телефонной книги и подключение к телефонной книге (PBAP1.0)
Потоковое воспроизведение аудио и управление воспроизведением (A2DP1.2, AVRCP1.3)
Интернет-радио и управление его воспроизведением для смартфонов (A2DP1.2, AVRCP1.3)
Подключение iPod/iPhone по USB
Управление воспроизведением с плеера/телефона или с автомагнитолы
Режим приложений iPhone Auto Drive Route
USB x 2 на задней панели и на передней панели
Совместимость с форматами записи MP3, WMA, WAV
Усилитель на полевых транзисторах MOS-FET
24-битовый цифро-аналоговый преобразователь
Максимальная выходная мощность 50 Вт на 4 канала
Номинальная выходная мощность (RMS) 20 Вт на канал при 4 Ом (допустимо 8 Ом) нагрузки, 40-20000 Гц при не более 1.0% общих гармонических искажений параметрический эквалайзер iEQ с легкой установкой Easy EQ, память на звуковые настройки по каждому источнику Source Link EQ
Фильтры высоких и низких частот
Переключатель максимального коэффициента усиления
Фэйдер - регулировка уровня громкости передних/задних акустических систем
Две пары линейных выходов c уровнем 2.5 Вт с регулировкой уровня, одна из них переключаемая передние колонки/сабвуфер с регулировкой частоты среза
Вход AUX на задней панели
Раздельный Vario Color - отдельная регулировка цвета подсветки кнопок и цвета дисплея 30000x30000 комбинаций цветов
Раздельная плавная регулировка яркости дисплея
Монтажный размер 182 x 52 x 159 мм
