Как колодки, однозначно.aLexUs сказал(а):"не уверен"(С) есть ешо мнения?, спасибо
zavr сказал(а):диски однозначно парами меняются, тут даже без вариантов. ИМХО
Саша, а про колодки в мануале таки и написано - можно менять по одной?Saw Cefiro сказал(а):zavr сказал(а):диски однозначно парами меняются, тут даже без вариантов. ИМХО
Немного покапался в мануале и не нашел там ничего про пары, так что вовсе не факт ... опять же IMHO![]()
zavr сказал(а):Саша, а про колодки в мануале таки и написано - можно менять по одной?![]()
aLexUs сказал(а):вот блин, задачка, :? на разных УВАЖАЕМЫХ форумах - мнения диаметрально-противоположные
Никто не может, ибо на cefiro A32 3л стоит однопоршневой суппорт и диски 22мм, а на maixma A32 3л стоит двухпоршневой и диски 26мм.fed_mik сказал(а):Кто точно может сказать какова толщина диска для А32 (98г) 3 литра АКПП?
Nissan естественно, только не по конячим ценам exist (себе по 3300 брал), в крайнем случае, brembo.fed_mik сказал(а):Да и какого производителя рекомендуете?
Какой вылет на дисках допустим?fed_mik сказал(а):Добрый День.
Не нашел инфы на сайте про толщину тормозных дисков.
Проблема в толщине диска.
Нужны 2 передних тормозных диска. В разных источниках разные данные - где-то пишут что 22 мм толщина, где то 26 мм.
MVS сказал(а):Никто не может, ибо на cefiro A32 3л стоит однопоршневой суппорт и диски 22мм, а на maixma A32 3л стоит двухпоршневой и диски 26мм.fed_mik сказал(а):Кто точно может сказать какова толщина диска для А32 (98г) 3 литра АКПП?
UPD: Вспомнил, были еще более кучерявые, но они в два раза дороже оригинала.
Это сумасшествие одного конкретного магазина exist.ru, на оригинал NISSAN у них цены неадекватны, на этот диск на autodoc.ru цена в 4 раза ниже.fed_mik сказал(а):.за 12 000 р брать диски - сумашествие..
Один, 26мм, номер 40206-2Y505, на autodoc.ru сейчас цена даже ниже.fed_mik сказал(а):а за 3300 себе брали комплект или один??
Нет требования менять диски парами, у колодок разных партий материал может отличаться по коэффициенту трения и его изменению от температуры, с дисками проще.fed_mik сказал(а):Да и по поводу этого топика - я считаю можно менять по одному диску - так как износ второго может быть меньше (был такой опыт) и посему ничего плохого не будет что меняется по отдельности.
не самый плохой вариант. Самый плохой вариант- диски SAT по 800р шт.fed_mik сказал(а):на крайняк с разбора - оригинал процентов 20-30 износ - еще тыщ 100 проедет... зато 2000 руб стоит комплект!
