GEF
25.08.2010
4
добрый день народ, сколько просматриваю форум но ни разу не видел чтобы люди рассказывали про выносные датчики, то есть даавление масла и т.п, может у кого установлены уже, поделитесь советом какой марки брать,подключение и т.д, спасибо
где-то есть описание, самодельного прибора, который следит за качеством смеси или ДД, в общем связан с бензином, поищи сам
у меня стоит, Прибор VCons- 203 показывает всё, что можно увидеть в ЭБУ, на давление масла датчик, показывает только есть давление или нет, надо ставить другой датчик и указатель давления.
выносные датчики это грядка мультиметров на торпеде чтоль?
если да, нах они нужны в цефире?
ИМХО все эти датчики (правильнее будет указатели) это лишняя информация, которая в повседневной эксплуатации автомобиля не играет никакой роли, вот маршрутный комп это полезная штука да и то не всем))))
ну почему они лишние, многие здесь пишут что учавствовали бы в гонках, дополнение к интерьеру, а разница с нашими приборами например в темперетуре ОЖ-10градусов, выносной покажет а стандарт он и в африке стандарт
На Цефиро имхо лишнее это всё. Хотя я себе в Цефиру планирую ставить 2 датчика. Вольтметр чтобы видеть что у меня с аккумом и геной и Vacuum Meter - разрядка воздуха в коллекторе - чтобы видеть если ли подсос воздуха во впуске. Остальное нах.
Какой фирмы? - Только бренд, иначе выкинутые деньги. Имею опыт установки китайских датчиков в Скай - не один из них не показывает правильно - даже вольтметр.
Apex`i, Greddy, Defi, AEM - вот из чего надо выбирать. Те, кто хорошо зарабатывает, может понтануться и купить желаемые датчики. Вот цены за бугром:
Apexi -
Oil temp - 191.75
Oil pressure - 244.25
Water Temp - 191.75
Boost - 196.75
Exhaust Gas temperature - 206.75
Fuel Pressure - 244.25
Defi - Racer series -
Oil temp - 174.70
Oil pressure - 246.10
Water Temp - 174.70
Boost - 204.45
Exhaust Gas temperature - 246.10
Fuel Pressure - 246.10
Defi - Advance BF
Oil temp - 242.70
Oil pressure - 316.65
Water Temp - 242.70
Boost - 274.15
Exhaust Gas temperature - 306.65
Fuel Pressure - 316.65
smysch сказал(а):
На Цефиро имхо лишнее это всё... Те, кто хорошо зарабатывает, может понтануться и купить желаемые датчики.
скажем так, люди делятся на разные категории, одним интересно, как работает их автомобиль, другим более важно, завести и ехать. один покупает новые туфли - другой новые бредовые амортизаторы, при этом каждый доволен. стоит VCons- 203 и я вижу, и напряжение и степень открытия КХХ, и время впрыска и УОЗ , и ещё кучу всего, выполняет функции маршрутного компьютера и диагностического тестера для электронной системы управления впрыском топлива и АКПП автомобилей NISSAN в принципе вещь не обязательная и дорогая, но если понимаешь, что он показывает почему бы и нет.
полностью согласен с smysch приборы если их ставить, должны показывать реальные правильные данные, иначе от них толку нет, только вводят в заблуждения.
Vcons рулит однозначно. Дорого? - 2 датчика стоят дороже.
Все эти выносные датчики больше нужны для турбо машин.
+100500 к smych. Все эти датчики больше нужны для турбо машин, для овощей это лябо для себя любимых(кто любит когда в машине как в самолете) либо просто чтобы выглядело "круто". + цефира не та машина ,чтобы это туда ставить, класс не тот...
сам планирую ставить один датчик в стойку между лобовым и водительским стеклом. (датчик Fabulous давление в передних и задних аморах)ю но это только если все же решусь на пневмоподвеску...а вольтметр и ещё чё-то показывают многие турботаймеры APEXi и стоят от 2000 до 3000р
ищи на нисме и прочих...
откопал тему))) а вот ради саморазвития интересно...сложно ли технически подцепить к примеру датчик температуры ОЖ, вольтметр, Vacuum Meter и датчики давления и температуры масла...
Андрей1984 сказал(а):
некрофил ;) ;) ;)
подцепить датчик температуры ОЖ, вольтметр, Vacuum Meter и датчики давления и температуры масла...
нечего сложного , практически в каждой коробочке есть мануал и остальные причиндалы для установки , но уж если совсем дрова , тогда ТЕБЕ СЮДА , там и по датчикам сориентироваться можешь ;)
