Иван
143
Ейск
Вообщем раньше стучала на всех кочках правая и постукивала левая, на сто сказали, что это оторвались резинки внутри опоры , решил поменять обе, после замены стучат обе(кстати резинки в самом деле были оторваны),но стук остался прежний , даже хуже теперь с 2-х сторон.
На сто сказали , что проблемно туго прикрутить гайкой опору к амморитзатору, и вроде как стук из-за этого,
че ж делать как эту проблему решить , кто сталкивался
Такая-же ерунда. Поставил новые стойки и появился (стал заметным) этот стук.
Не пойму откуда он берется. Правда только справа.
Может вам сервисмены не поставили пластиковые подшипнички, тоненькие такие ? они стоят между опорой пружины и там выше еще железяка есть.
На счет трудно прикрепить стойку к опоре, мне кажется такое заявление странным, потому что шток на стойке возле резьбы не круглый, а как бы сказать со срезом, и в опоре тоже не круглая дырка, поэтому шток в опоре не проворачивается и проблем там быть не должно.
Еще стучать может рейка и довольно громко.
Похожие темы
