CAID
41
С некоторых пор возникает ощущение,что когда начинаеш нажимать на тормоз(плавно),то возникает чувство,что машина делает ускорение,а уж при большем усилие-тормозит.Обычно всегда торможу плавно,поэтому и есть возможность и время прочувствовать сам процесс уменьшения скорости.А обратил внимание после того ,как жена пожаловалась,что при торможении у неё это ,как раз-то и не получается сразу,а если учесть,что в этот момент я был инструктором,то за позднее торможение (ученик) получил свой нагоняй.Но как потом оказалось (ученик) не врал-машина действительна ускоряется прежде чем начать торможение.Какие могут быть предложения? Коврики под педалью не мешают.
сцепление все еще тянет, на механике например при в включенной передаче машина сама тянет. имхо жмите на тормоз больше:)
если это не постоянно и скорость не высокая... то это бывает в момент переключения коробки передачи... т.е. вы нажимаете на тормоз именно в тот момент когда коробка переключается...
у меня также! а по пробуй в это врема на N поставить заметишь как тяга сразу пропойдет!
Имхо, это нормальная работа тормозов и коробки, просто в начальный момент когда вы тормозите то вам и коробка помогает, понижая передачи вниз, что то подобное торможению коробкой(передачами) на механике, то есть вы подъезжаете к перекрестку просто давите на тормоз, а уже только в последний момент выжимаете сцепление и вкл нейтраль, похоже у нас тоже так, только все автомат делает сам, а ускорение - это следствие переключения АКПП на N, как уже и заметил один из высказавшихся
, то есть вся нагрузка от веса автомобиля уже ложится на тормоза, именно поэтому приходиться наращивать усилие на педали тормоза :cool:
PS У себя тоже нечто подобное заметил, особенно при резком торможении, при плавном практически нет такого
у меня постоянно в пробке коробка так и норовит пнуть... жмешь тормоз переключается... :?
Возможно обороты не сразу падают после отпускания педали - газа, у самого такая хрень- хочешь остановится а она газ не хочет сразу сбрасывать - включаешь N - обороты подскакивают до 1500 и потом через 1-1.5 сек падают до холостых... грешу на подсосы воздуха т.к клапан хх иногда подщёлкивает.
скорее всего у вас закусывает заслонку...
Всем огромное спасибо.Из всего сказанного понятно,что особой проблемы нет,а есть дело превычки. (y)
так и есть....это такая же фигня как и пинки с 1 на 2-ую... со временем на столько привыкаешь подстраиваться к оборотам...что и пинков нету)))
ооо и у меня такое бывает))) ну расскажи или тыкни куда нить ...
Нее не закусывает трос... проверял дёргая саму заслонку.. слышно гдето пшшш... и клапан щёлкает после чистки блока заслонки. поменяю прокладку впускного мож там сосёт
