A
Anonymous
Цефира-автомат-96 на всех режимах едет только вперед на нейтралке, на задней и даже "пытается" на парковке. На нейтралке и задней едет в режиме первой скорости На "вперед" переключается на повышенных оборотах. Масло в норме привод к коробке в норме. На сайте AVTO.VL толком ничего не скази. ГДЕ ИСКАТЬ блок управление, жгут или коробке хана. Такое впечатление, что постоянно включена первая скорость.
СПАСИБО !!!
Явно требуется хирургическое вмешательство. А у вас что, нет ни одного сервиса, где есть специалисты по АКПП ?
п*здец автомату , на всякий случай вынь разъемы из блока управления автоматом
если мне не изменяет память то он стоит под обшивой в ногах пассажира , сбоку ,
под тем куском пластика на котором висит аварийный факел ,
если ничто не изменится , то менять автомат , даже при отключеном блоке управления машина должна ездитьи вперед и назад , но только на одной скорости
Ну уж вы сразу мужика убиваете - "менять автомат". Для начала, не мучай машину, не заводи больше. Найди хороший сервис. Если есть голова и руки в правилных местах - сделай самодиагностику коробки (поищи методику на этом сайте). ИМХО, вполне вероятно, накрылся блок управления или блок клапанов, может и повезет тебе, менять коробку не надо будет.
у меня тоже такая проблема,двигатель не развивает больше 2000 оборотов, на всех режимах едет только вперед, самодиагностику делал, ошибок не выдает.уже весь интернет перелазил, но ответа негде наити не могу, подскажите что може быть такое пожалуйста
ИМХО коробку под замену
Сорри за некропост.
Возникла такая же проблема на скае 35-ый кузов. Автомат едет всегда вперед в любых режимах. Замена акпп и мозгов не помогла.
Удалось найти способ решения проблемы?
ohmohax сказал(а):
Сорри за некропост.
если замена мозгов и коробки не помогла...
Возможно проблема в селекторе передач(ручка переключения). Либо тросик не отрегулирован, любо с направляющих слетел, либо дело в электрической части селектора, если она конечно там есть.
alekom777 сказал(а):
ohmohax сказал(а):
Сорри за некропост.
Комп видит переключения, что отображается на щитке приборов, тросик так же на месте, точнее там железные направляющие.
ohmohax сказал(а):
Сорри за некропост.
кардан крутится всегда в одну сторону? или при 1,2,D в одну сторону,а при R в другую? не смотрели?
Кардан всегда в одну сторону. Авто вывешивали на подъемнике, едет всегда вперед. На нейтрале и задней туго, но так же едет вперед. При полностью прогретом автомате ИНОГДА появляется задняя. Завтра электрику буду смотреть
При вывешивании всех колес нормальное явление, что на N колеса крутятся, особенно на не прогретой коробке. на R может крутить вперед при условии, что скорость не включилась, т.е соленойд не отработал.
Можно предположить, что дело в проводке или в эл.разъемах( скорее всего плохой контакт)
Если есть еще какие-то симптомы - пиши. Маловато информации.
