Диагностику коробки делал?AlexBB сказал(а):В общем проблема такая....когда машина холодная, при включении любой скорости R, D, 1, 2 машина резко глохнет. Если дать газу побольше и включить скорость, то с пробуксовкой можно тронуться...по ощущениям на 3 скорости едешь пока не прогреется да рабочей температуры(примерно 15 минут)....далее..как только масло в коробке прогреется все приходит в норму и можно ездить. Делал самодиагностику - ошибок нет. Замена масла в коробке ничего не изменила. В поиске тоже ничего не нашел похожего. Подскажите, кто сталкивался, чего делать?
а зря, 12volt Воробьев Антон Валерьевич Нижневартовск Адрес e-mail:12volt (собака)inbox.ru http://forum.autodata.ru/agent.php?a=email&u=7Ruslik сказал(а):на диагностов не надеюсь.
тебе так же недалеко ехатьАндрей_Сургут сказал(а):+ 100! Рекомендую.....ТАХ сказал(а):Ursa сказал(а):знаеш у вас в Н.вартовске работает диагност "12 volt" Воробьев Антон Валерьевич 12volt@inbox.ru на форуме его сообщения есть, свяжись и к нему. тебе повезло, что он живет с тобой в одном городе. самый лучший вариант.
профиль заполни, машина, кузов, год, двигатель, объём, а дальше уже можно о чем то говорить и советовать.Ruslik сказал(а):Всем доброго дня.Подскажите пожалуйста, кто сталкивался....
Результатов поиска: 26: катализатор* [поиск]Ruslik сказал(а):в этот раз хоть что то сказали.
