после промывки на А33 обучают ДЗ ссылки верные тебе дали, вот - откроется на той странице, что тебе надо сделать. с первого раза может не получиться, обязательно соблюдать все условия.SkyLine160981 сказал(а):Машина работает нормально заводится не глохнет и обороты не плавают!!!У всех другие симптомы, похожего не могу найти!!!
вот куда лазил, там и надо смотреть, прокладку КХХ ставить на герметик и конечноАдип сказал(а):.хороших спецов у нас не.. самостоятельно снял кхх страшно было на него смотреть все почистил ..
см. https://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=2remus сказал(а):КХХ настраивался?
При снятии датчика собьются настройки свитча и начального положения дроссельной заслонки. Можно перед снятием сделать рисочки для последующей установки в то же самое положение, но погрешность всё же существует. Если уже снял, то настраивать по мануалу или на сканер ехать к диагностам. Вобщем лучше не снимать.опа, а я бы тоже по незнанию его снял, типа раз уж мыть так мыть))))) его нельзя снимать?
В датчике нет. Грязь в КХХ и дроссельной заслонке.а там грязи много? или там ее вообще нет?
На лауреле с RB20 снимал датчик дроссельной заслонки, предварительно обвёл по периметру датчик и потом ставил по этой "риске"Риски не прокатят, там регулировка в 0,5-1мм. Не успел затянуть болт - уже сбилось)
чо будет?remus сказал(а):на 32ом кузове ДЗ не снимайте
поверьте, того не стоит
прямо так мойте, открывая саму заслонку, предварительно сняв гофру
