Без этого никак однозначно!artemast сказал(а):а шаровую надо обязательно выбивать, чтобы на ней пыльник поменять?
Одеваешь пыльник а шаровая притянется гайкой.......artemast сказал(а):а вставлять шаровую обратно в рычаг вместе с новым пюльником? там отверстие не раздолблю, вставлять, тоже вбивать шаровую молотком?
На цефирах бьют по самому рычагу, но если слабая шаровая то палец может остаться в рычаге.Serg S сказал(а):Шаровую опору через гайку выбивать затруднительно, я бы сказал невозможно, нужен съемник.
Впрочем как и на жигулях...Андрей_Сургут сказал(а):На цефирах бьют по самому рычагу....Serg S сказал(а):Шаровую опору через гайку выбивать затруднительно, я бы сказал невозможно, нужен съемник.
Дешевле пыльник, мож рычаг и новый совсем.VladP сказал(а):... меняеться в сборе с рычагом без проблем
Вообще конечно можно и на месте, но очень геммороно, выбить то проще, а вот новую на место нормально ровно впрессовать сложновато, нужно что то придумывать под нее под диаметр бортика подбирать, подставлять, из личного опыта скажу, что подойдет муфта соединительная для труб диаметром 40мм, но вот бить придется по рычагу, а будет "играть" на сайлентблоках и эффекта передвижения шаровой на посадочное место будет мало, так что имхо проще 3(в тяжелых случаях приржавения 6) болтов откруить и снять рычаг, все быстро на тисах запрессовать и поставить на местоotche сказал(а):Пришел конец шаровым![]()
Кто нить скажет как их поменять - "обязательно снимать рычаг, и выпресовывать или же можно как то на месте выбить не снимая рычага????????"
Сэнкью вэри мач_ZVEZDEC_ сказал(а):Вообще конечно можно и на месте, но очень геммороно, выбить то проще, а вот новую на место нормально ровно впрессовать сложновато, нужно что то придумывать под нее под диаметр бортика подбирать, подставлять, из личного опыта скажу, что подойдет муфта соединительная для труб диаметром 40мм, но вот бить придется по рычагу, а будет "играть" на сайлентблоках и эффекта передвижения шаровой на посадочное место будет мало, так что имхо проще 3(в тяжелых случаях приржавения 6) болтов откруить и снять рычаг, все быстро на тисах запрессовать и поставить на местоotche сказал(а):Пришел конец шаровым![]()
Кто нить скажет как их поменять - "обязательно снимать рычаг, и выпресовывать или же можно как то на месте выбить не снимая рычага????????"![]()
