Привет.Собираюсь перебрать насос Гур.Ремкомлект купил,но подшипника нет. Продаёться только с валом.Есть ли отдельно подшипники и выпресовываеться он с вала.Может наши отечественные подойдут.В поиске ничего не нашёл.
ну низнай, по сравнению с ротором сам вал не так уж и дорого стОит, может купить да поменять всё вместе?
я всё вместе менял
но если надо, могу старый подшипник замерить
Привет. Если не трудно замерь.Вал в сборе от 1500.
покупал вал, ротор и ремкомплект (прокладки) от 32 кузова
подошло отлично
Nissan 49140-15V00 - ротор - 3000-3500р.
Nissan 49130-59Y00 - вал - 1000 р.
Nissan 49591-03U85 - ремкомплект - 650р.
подшипник по конструкции похож на опорный, лицевая резиновая, задняя металлическая часть
марка NSK
два номера на лицевой стороне: 663 и 6202DP
на обратной стороне: 6202Z
размеры
35х15х11 мм
ЗЫ
посмотрел, есть аналог подшипника - KOYO 6202 ~150 р.
а контракт не проще ли купить?
я перебрал насос ГУРа, потому что посчитал, что контрактный может попасться такой-же дохлый или почти дохлый
а по цене вышло почти также
При установке ремня на гур, кроме натяжителя, еще что нибудь надо откручивать? А то натяжитель раскрутил, чуть ли не падает,а ремень надеть не могу.
Ребята , кто-нибудь менял гур на а33 кузове, интересует ротор и ремкомплект (прокладки) от 33 кузова,
Их номера.
Спасибо
