Прикольно, а что значит Maxima A32-L???Нет кнопки овердрайв, а кнопка Повер возле селектора есть???Имхо на МАксиме скорее всего не пойдет! ВОТ почитай, правда инфы немного!
Арабка, наверное. Алгоритм немного другой, используется кнопка под лючком, где предохранители и разъем диагностики. На работе нет книжки, на память не помню.
1. Нагрейте двигатель до рабочей температуры.
2. Ключ зажигания в OFF
3. Переключатель режимов в AUTO(если он есть)
4. Рычаг в положение "P"
5. Ключ в "ON" без запуска двигателя
6. Индикатор коробки на приборке загорится на 2сек
7. Ключ в OFF
8. Рычаг в "D"
9. Нажать и удерживать кнопку проверки АКПП (в лючке рядом с предохранителями и диагностическим разъемом)
10. Ключ в "ON" без запуска двигателя
11. Рычаг в "2"
12. Отпустить кнопку проверки АКПП
13. Рычаг в "1"
14. Нажать и отпустить кнопку проверки АКПП
15. Нажать и отпустить педаль акселератора
16. Смотреть на индикатор.
Вместо кнопки проверки может быть переключатель проверки.
