Sprutt
Хочу демонтировать всю систему кондея . Никто не демонтировал ?
как себя поведет комп и тд .
Зачем он нужен . Жара редко бывает , места под капотом занимает , лишний вес , расход !
Какой расход? Расход - это когда он включен. Не включаешь - и расхода нет. Вес? Ты думаешь, что лишние 20кг сильно мешают? А вот проблем при демонтаже точно много будет...
Мдя.....оригинально. Что б самому не мучаться с фреоном и т.д. заедь в сервис думаю больше 2000 не отдашь за эту работу.
Имхо, тоже зачем морока лишняя, не надо не включай и делов то! ;)
Sprutt испаритель можно использовать, как дополнительный теплообменник печки - раз тепло любишь.
Я в этом не шарю )
А какой геморой может быть с демонтожом ? Ломать ведь не строить .
Тут главное чего нить нужного попутно не вывести из строя, возможно только поэтому это не очень удачная затея! ;)
Не мешайте машине работать!!!
Нда уж люди парятся подшипники меняют на кондере. радиатор чистят, фрион заправляют, а он удалить собирается кондер, крейзи))) замучал расход смени машину или прочитай как его снизить.
у меня на нем подшипник заклинен наглухо езжу с коротким ремнем.. сдернеш свой продай шкив))
почем это интересно можно продать шкив кондея ?
А можно подробнее про короткий ремень?
У мня просто фриона нету, че зря маслает....
слушай я не помню его длинну тут на сайте где то было мне тут вроде и подсказали какой а то я методом подбора замаялся
Чего он маслает!?
Там электомагнитная муфта стоит, отключен кондер - шкив кондера как ролик работает.
А фриона нет - так он и не включится у тебя вовсе.
Может если только подшипник гремит на шкиве, так проще его заменить чем всю систему удалять.
Чего он маслает!?
Да звуки нехорошие еще заколебали, ролик поменял, терь грешу на генку.
Можт и этот суволыш там подвывает.
У меня кароче морда битая и трубка кандея сломана, хде е искать нинаю...
заводил без ремня машина работала тихо
Менял сначала подшипник кондера, шум остался
потом менял оба подшипника генератора, тогда все звуки изчезли..
А звуки были постоянные?
У меня рывками, то есть то нет...
