Felix
279
Казань
Хочу еще раз поднять тему стартерного вж-ж-жика при запуске двигателя и способ его решения (как я надеюсь).
Восстановлю хронологию событий:
я сказал(а):
когда холодно и машина долго стояла (ночь, например) сразу после заводки в течение первых 3-5 сек раздается неприятный звук типа вой-скрежет
Женя сказал(а):
у тебя после заводки сразу не откидывается бендикс у меня тоже такая болезнь разбирали промывали смазывали ничего не помогло
komaroff сказал(а):
вж-ж-жик ( с металлическим призвуком) после пуска мотора делает стартер ,
нужно разбирать и менять втулки на бендиксе и смазку , равно как и смотреть щеточный узел и сам ротор на предмет износа
я сказал(а):
У меня была похожая фигня, трехсекундный вж-ж-и-и-к при заводке с утра в мороз.
Тут все советовали забить на это пока работает, но я все же решил до него докопаться.
Разобрал с товарищем его и увидел, что внутри он весь был смазан какой-то липкой черной смазкой, аж через край сочилось .
Мой товарищ, специалист по стартерам, сказал, что так быть не должно, мы его весь разобрали и промыли в WD-шке (керосина не оказалось под рукой), потом товарищ его весь смазал какой-то специальной смазкой, и убедивщись, что все детали стартера в отличном состоянии, собрали его.
С тех пор я больше этого вж-ж-и-и-ка не слышал.
Ну так вот вж-ж-жика я не слышал недели две.
А потом он опять появился.
На этот раз я решил подойти к проблеме более серьезно и занялся им сам :devilish:
Снял его и подключил на аккумулятор (сам не знаю для чего).
Так вот вж-ж-жик остался дяже после снятия стартера, так что ни о каком неоткидывании бендикса (в моем случае) речи быть не может!!!
Разобрал его до болтика :devilish: и обнаружил, что этот звук издает узел 23357
с рисунка http://www.elcats.ru/nissan/detail.asp? ... 01&subsec=
Этот звук он издавал, если даже его просто крутить в руках.
Я его разобрал до последней шайбочки и смазал.
Теперь, надеюсь, этот вж-ж-жик я больше не услышу (прошел уж месяц как).
Согласен, я тоже разобрал стартер ПОЛНОСТЬЮ и смазал. Хотя сначала сомневался, стоит ли этот самый 23357 разбирать. Уже полгода все ок, тьфу*3!
хвала всевышнему, спасибо вам за ваш труд и за то что делитесь его плодами с другими. :)
достал уже этот вжик вжик по утрам на холодную и тоже все говорили бендикс, бендикс не отходит
теперь всё нафик смажу
А чем мазал? У меня тоже как похолодало начал жужжать, причем на теплой машине не жужжит. :o
А если не вжик-вжик, а просто что-то вроде циклического поскрипывания/посвистывания на холодном моторе слышно, а при прогреве уходит? Похоже на натяжной ролик?
У меня на старой Цефире А32 была такае же беда, достал этот звук! Разобрали спецы стартер - сказале что какие-то втулки истёрлись все. Взяли от вазовского стртера и как-то расточили (хотя может я ошибаюсь - давно было). Звук исчез.
Теперь на новой своей цефире в морозы изредка рпять стал появляться такой же звук.
У меня осенью появился вжик, сначала на холодную, потом и на горячую! Сейчас куда-то пропал! Может быть из-за теплой погоды?
И у меня появился после холодов.
NEO сказал(а):
Лечить не пробовал? Если вылечишь-сообщи. ОК?
Не, не пробовал :oops: Насколько я понял - не такой он уж и критичный этот "вжик". Подожду очередного ТО, благо пара тыков осталась (максимум месяц), а там все по полной - от замены масла и до... Как, никак - 100 тык по одометру... :D
вчера пробовал снять стартер. так как пока машина без насоса стоит. но профилактика не удалась. Жутко мешает шлейф проводов. А на морозе даже -4 хрен что отсоеденишь все эти разьемчики. наверно все-таки надо на сервисе снимать в тепле да и на разогретом двигателе.
Появился у меня этот вжик на днях, после того как машину 2 дня заводил. Это все из - за смазки. Я очень долго и упорно заводил машину, так заводил что смазка внутри завпеклась. Лечится просто снять, почистить, смазать(но не надо только в негог масло утрамбовывать, а то на морозах опять вжик появится. Все делается легко, к спеца можно не ездить. Сделал за 2 часа (в гараже при температуре +3).
Ссылка на экзист не работает по старому адресу! :(
Дайте актуальную картинку, плиз!
вжик вжик тоже был- поехал на ремонт стартера- поменяли подшипники и щёкки заодно(мало их осталось)
если звуки в стартере есть надо сразу лечить - на альмере мама доездилась до заманы всего стартера- щётки сожрали колектор на якоре
метал по металу заводилась, а потом когда колектор съело только с толкача
еле доехал до сто
Ура! Мне вчера вылечили этот вжик!
Вся проблема была во втулке 23319 на схеме стартера- из-за выработки образовался люфт и при откидывании бендикс "заедало". Ее шлифанули, посоветовали все-таки заказать новую, а также втулки 23313 и 233384.
_______________________
А33, 2000, 2,0 зовут Барсиком
