GANS73
28.12.2009
5
У товарища жена замерзает - может поможете советом? Поиск юзал - подобного не нашел.В общем сдох моторчик печки , купили б/у поставили - предварительно прочистив все там внутри - но очень слабый поток воздуха идет , даже на 4 скорости. Сделали самодиагностику КК все режимы - все ОК , отключали акум, при вкл. рециркуляции (заслонка работает) поток воздуха не увеличивается , радиатор печки чистый и горячий , да и при макс.охлаждении (заслонка печки закрыта полностью) поток также не увеличивается , заслонки потоки регулируют как надо , сам моторчик крутит бодро - в общем при любых манипуляциях с КК все равно очень слабый поток воздуха (дефлекторы открыты) - такое ощущение что что-то мешает воздуху капитально.Может есть идеи по данной ситуации?Где он еще может получить препятствие ?
Фильтр забит...
+1 надо смотреть поток воздуха до моторчика печки... не много не помню в А32 есть фильтр салона? его бы выкинуть и попробовать без него, а вообще дело не в потоке воздуха в его температуре... надо смотреть начиная от ОЖ и т.д. тем про это много на сатйе
фильтры были вырезаны - остались только корпуса , поток воздуха в любом положении центральной заслонки слабый - не важно горячий или холодный , ОЖ в норме все почищено и прочищено
напиши сразу, что сделали, что проверили, а то получается люди пишут, советуют и после этого ты им отвечаешь, что это смотрел это сделал, короче баянишь тему. наверняка здесь ответ есть В салоне "Сefiro" холодно
если не дует, значит моторчик не крутит скорости, при условии заслонки открываются, воздуховоды на месте и тряпок в них нет
дак вроде подробно описал - про фильтры тока забыл. Обороты печки ходят с 1 по 4 нормально и до кожуха с радиатором кондея нормально дует . Тогда такой вопрос - после заслонки печки (радиатора отопителя) что там дальше (руки уже не лезут туда) может стопорить поток воздуха , а то панель разбирать то неохота?
с утра все темы про это прошерстил - не нашел
Если до замены маторчика все было хорошо, то надо смотреть еще раз моторчик/крыльчатку.
Смотри крыльчатку моторчика, может курутится у тя в другую сторону, что то где то на форуме я находил про это, я себе менял моторчик вместе с крыльчаткой.
а это мысль - может моторчик от левого руля - спасибо
