Проблема возникла такая же не горят стопори и не включается скорость АКПП. Снял разъем с лягушки померял напряжение на одном контакте есть. Т.к. контакт при невыжатой педали разомкнут, а при нажатой замкнут. Замыкаю разъем предохранителем (для проверки лягушки) и опять ничего не происходит СТОПари не горят. Подскажите куда дальше лезть ???? я так понимаю далее должна быть реле.
смотри на "лягушки" сколько проводов 4 или 2
на одном должен быть "+" при положении ключа "IGN" он должен замкнуть на фонари стопа
проверь лампочки пиходит ли на них питание
